文章详情
地暖热熔接头寿命是多久
pchousePChouse 661152022-4-07 09:19:38
地暖热熔接头寿命是多久
   家庭安装地暖时,不少人考虑的就是实用寿命长短问题。那地暖热熔接头寿命是多久?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般民用建筑冷、热给水管设计寿命50年,在某些市政工程中则要求100年。塑料管材使用寿命取决于塑料材料本身,并与管道 工作温度、工作压力及管材壁厚密切相关。应该说,在合理的温度范围内,一定工作压力下,选择合适壁厚的交联聚乙烯(PEX)管和无规共聚聚丙烯(PPR)管,其使用寿命都可达50年以上。
  在此,必须注意三个前提。根据塑料材料长期性能测试标准ISO/TR9080-1992,从理论角度所推导出的结论为:在70℃温度范围内,PEX、PPR管材使用寿命可确保50年。从德国标准DIN16892/3可看出,确保50年使用寿命条件下,PEX管材持续工作温度极限为80℃,PPR管材持续工作温度极限为70℃。
