文章详情
地板找平留1.5还是1.7
pchousePChouse 829192022-3-26 21:35:04
地板找平留1.5还是1.7
    房屋装修时,地板是重要的工程之一,尤其是找平方面,不能出现凹凸不平的情况。那地板找平留1.5还是1.7?PChouse带大家一起了解下吧。
  地板找平一般是预留1.5cm,后期若是存在高度差,可以使用木龙骨进行调整。另外,地面找平预留的伸缩缝,还需要根据找平的区域来决定,尤其是在客厅餐厅中,需要预留的伸缩缝要比其它区域更大一些,为此,预留的空间在1.5-1.7cm也是可以的。
  另外,还是需要注意的的是,地板在做完找平之后,需对其做好保护,否则后期油漆装修,将低落至地面上,凝结后会变得难以清除。
