不少家庭地板装修好了之后,接下来就是考虑要不要做美缝的问题。那地板如何做美缝?PChouse带大家一起了解下吧。
步骤一:开始铺贴地砖之前,应该先进行预铺,并预留瓷砖与瓷砖之间的缝隙,一般在1至6毫米宽度,保持1到2毫米深。缝隙越小呈现出来的效果更加的美观。
步骤二:在施工前,需要将地板砖之间的缝隙灰尘、杂物清理干净,可以借助吸尘器来清理,或者使用扫把来打扫干净,做到瓷砖缝隙干燥,无灰尘,无杂物,这样才不容易出现地面不平整或者空鼓现象。
步骤三:需要先填缝,再来做地板砖美缝。先用白水泥产品来勾缝,施工后使用专业工具将瓷砖表面水泥填缝压好、抹平;施工中,保障缝隙深度在1毫米上下;填缝后,需要等白水泥彻底干透后,才能美缝施工,但是施工前期,需要将瓷砖表面的灰尘清除干净。
步骤四:接着就是准备打胶,首先需要用水将缝隙之间的地板砖弄湿,值得注意的是缝隙需要保持整洁干燥。铺贴好美纹纸,将胶挤压在瓷砖缝隙,施工完成后,再刮平,趁着胶水没有彻底干燥,撕去美纹纸。
步骤五:胶水干固后,将多余的胶水擦去或者铲除,也可以使用海绵来擦洗。可以先从地板砖边边角角开始着手,或着摆放家具区域。
