铺设地板瓷砖时,由于施工过程中的水泥还没完成全干,需要好好保护现场,不能踩。那地砖铺完隔一晚就踩了可以吗?PChouse带大家一起了解下吧。
一般情况下如果是地砖刚铺完一夜,如果是在夏季室内空气流通比较好,温度比较高的情况下水泥砂浆容易干,这样地砖干的时间快,地砖铺了一夜之后第二天可以直接踩上去,但是也仅仅是可以踩上去,绝对不能放重物在上面压。如果是在冬天或者其他季节,当室内气温温度比较低的时候,地砖刚铺完一夜,第二天一般是不建议在上面走人的。
不过,地砖铺完隔一晚就踩了可能会造成地砖不平整,一边高一边低的现象,影响地砖整体的美观性,并且地砖与地砖之间还会产生一定的缝隙,使其出现松动的现象。为此,不要踩在上面。
2022-4-07 15:47:07
