承重墙可以开门吗 承重墙怎样开门洞
pchouseLing 2019-9-03 10:40:18
  在装修房屋时有些人觉得承重墙比较占地方,就打算对家里的承重墙进行开,让室内的空间更大更有利用价值,承重墙可以开门吗?如果确定要在承重墙上开门洞,对于开门洞的方式也得要好好留意才行,承重墙怎样开门洞?
承重墙可以开门吗 承重墙怎样开门洞
  一、承重墙可以开门吗
  承重墙是指在砌体结构中支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指隔墙不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。 承重墙是经过科学计算的,如果在承重墙上打孔装修,就会影响建筑结构稳定性,改变了建筑结构的体系。是非常危险的事情,不是专业人士记得不要去改承重墙。
  抛开法律层面的约束,单纯从技术角度考虑,但也可以开门的,无非是要做好后续加固工作而已,通常采用的加固方法为粘钢或碳纤维等方式,但这个加固方案及拆除施工作业均必须要由具备相应资质的单位来完成,而且还要是在物业允许的情况下,但一定要嵌入槽钢,而且,门不宜过宽,但是建议还是不要敲动承重墙,因为邻居是有权起诉你并要求你恢复的。
  二、承重墙怎样开门洞
  1、在开洞洞口上填塞预制过梁的方法。即首先在洞口上皮砖墙一侧开一个预制过梁尺寸大小与洞口相同的洞口,然后再与洞口上皮砖墙另一侧开一个相同大小的洞口,将预制过梁放入。
  2、洞两边用于补强的后作构造柱的设计构造及施工作法。首先对洞边砖墙进行留槎切割,通过咬槎保证现浇混凝土带与砌体共同工作,留槎尺寸及间距为60×300@600.切割完成后,现浇80mm宽的竖向混凝土带作为构造柱,用以支撑预制过梁并对洞边砖墙补强。现浇混凝土带均为构造配筋,竖向分布筋Φ8@200.主筋为3Φ10.此外为保证洞边不形成易压屈失稳的小墙肢,要求洞边墙长不得小于500mm。
  3、在混凝土与砖墙(不同材质)接茬处,增设钢丝网片后,再抹灰。
  承重墙可以开门吗?为了安全起见其实承重墙最好是不要开门,不然盲目开门造成了影响,将来出来起来难度也是比较大。承重墙怎样开门洞?具体怎么样开门洞是需要问过专业人士,如果没有问过专业人士不要盲目去开门洞。
