地板瓷砖做美缝时,需要小心对待,以免沾到其他地方去,比如烤漆门上面。那美缝弄到烤漆门上干了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
美缝弄到烤漆门上干了可以用热风枪将其加热软化后,再进行酒精擦拭清洁处理,美缝剂尚未固化前是可以用乙醇,也就是进行清洗干净的,清洁也比较容易。另外,也可以直接用清水擦拭即可。如果比较难去除,可以试试直接用温水把毛巾润湿。然后用适中的力度轻轻把漆点擦掉即可。如果还是不行,那可以抹布蘸点汽油,再大力擦拭。
但要注意,在擦拭处理的时候力度要温柔些,如果你把漆膜这一层擦掉,里面的粉料是很轻易就能擦掉的,那就不太美观了。
2022-3-28 15:20:12
