文章详情
装修改水电怎么验收,装修改水电验收有哪些注意事项
pchouseAbbey 492002019-9-10 10:41:14
  水电的改造是在进行房屋装修中一个不容忽视的重要工程。对于不少业主们来说,只有水电改造更好完成,验收了改造水电之后。我们才可以进行下一步的房屋验收工作,今天,就让小编和大家普及一下在进行水电改造验收这个环节中,需要注意的地方吧。
[0]装修改水电怎么验收,装修改水电验收有哪些注意事
  装修改水电怎么验收,
  验收装修水电改造的第一步:随着人们生活水平的不断提高,家用电器的总容量越来越大,而有些房子原设计容量一般是不变的并且有些旧房设计容量很小。主所要求的水电管路对房子结构或整个水电系统的影响。水电管路在房子使用功能中起着十分重要的作用,有些业主为了追求功能,同时又对房子结构和整个水电系统不了解,容易提出一些对房子结构和整个水电系统造成影响的要求。
  验收装修水电改造的第二步:电路在设计时要做到位置准确、控制合理、照明度适中。现在家庭中的电器较多,与各电器相连的插座位置在设计时一定要计算准确,否则易露线头,也不安全;电路的控制要合理,如客厅吊灯采用分控开关、楼梯采用双控开关等,既节约能源,又经济实用;室内的照明度要适中,过暗视觉不好,过亮刺眼,造成光污染,且浪费能源。
  验收装修水电改造的第三步:管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
  装修改水电验收有哪些注意事项
  装修改水电验收的注意事项之一:对水路要进行打压试验,水压保持时不掉压力才算合格。对插座要逐个用相位检查器检查,防止接线错误,一般常见的现象是相零接错或是无接地线,这在今后的生活中是很危险的。
  装修改水电验收的注意事项之二:水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。
  装修改水电验收的注意事项之三:水电施工按实际施工线路和工程量收费,是装修中容易偷工减料的环节。施工后,管线被覆盖以后很难查清和计算工程量,因此您好在电工施工前,要求他先在墙、地、顶等走管线的位置放线,按照实际放线进行一次测量,这样在施工时您好检查,对改造的工程量和造价也事先有底,避免施工后扯皮。同时,由于您通过测量对线路走向有了事先了解,那么在今后检查水电竣工图时您也能看出问题。
  通过上面有关装修改水电验收的步骤和注意事项的详细介绍,相信可以给那些打算进行水电改造的人们带来一个比较深入的了解和认识。在进行验收水电的过程中,大家可要多多留意,擦亮自己的双眼,做好水电改造验收这个工程。
