水龙头是我们生活中常见的卫浴配件,在我们生活中,当水龙头使用了一段时间以后,我们会发现水龙头出现漏水的情况。如果我们发现家里的水龙头也出现了阀门漏水的情况的话,我们不妨从下面介绍的步骤对水龙头进行维护和保养。
水龙头阀门漏水怎么办?
当我们发现家里的水龙头阀门漏水的话,我们可以怎么办?先关闭水源的总开关。接着打开水龙头把手上的一个覆盖螺丝的盖子,取下把手后露出十字螺丝。用十字螺丝刀卸下把手放在一边之后露出阀芯组合。用扳手或是钳子逆时针旋转卸下阀芯组合。
接着把阀芯组合小心拆开,注意不要损坏零部件哦,检查阀芯是否有破损。若是没有破损则就是因为零件松动不能密封严的问题了。现在就可看到它的构造后采取皮垫再加到阀芯塑料密封圈(红色圆环)和阀芯之间,增加其接触的紧密度。这个不失为一个不错的解决方法。
关闭供水,卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。然后将水龙头配件按原来的顺序组装起来,现在多了一片皮垫环形皮垫在里面了,将组合好的阀芯重新的装回去紧密度增加了。这个方面也可以帮助我们解决水龙头阀门漏水的情况。
水龙头垫圈漏水怎么办
解决水龙头垫圈漏水的第一步:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。
解决水龙头垫圈漏水的第二步:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。
解决水龙头垫圈漏水的第三步:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。然后开闸检查。
当发现水龙头漏水的时候,此时我们不要担心,大家可以从上面介绍的解决水龙头垫圈漏水方法进行处理,这样的话就可以帮助我们更好解决水龙头漏水的问题。相信小编今天对水龙头漏水步骤的介绍可以给大家带来相关的帮助。
Abbey
2019-9-10 10:41:13
