不少家庭在家里的地面都会用瓷砖进行装饰,那么对于有关瓷砖的安装,大家清不清楚怎么安装才比较好呢?为了帮助大家更好了解瓷砖安装的步骤,接下来我们就和大家说一说在进行瓷砖安装和验收的过程中,有哪些安装技巧可以参考。
瓷砖安装验收标准有哪些?
瓷砖安装验收标准之一:瓷砖的品种和规格与颜色。还有图案必须符合装修设计的要求。瓷砖安装必须牢固且无歪斜,无缺棱掉角以及裂缝等缺陷。瓷砖表面还应平整和洁净,色泽协调且无变色、泛碱以与污痕和显著的光泽受损处。
瓷砖安装验收标准之二:各个地板砖之间需要黏贴牢固,空鼓情况必须低于要求值。一般铺设地板砖时空鼓情况是不可避免的,但合格的地板砖施工是要求空鼓数须低于整个施工面积的5%的,同时像一些主要通道上是要求没有空鼓的。
瓷砖安装验收标准之三:瓷砖接缝应填嵌密实平坦,宽窄均匀且颜色一致。阴阳角处的板的搭接方向需正确,非整砖的使用部位要适宜。还有彼此相邻的两块砖之间的应该少于0.5mm,但整体上不得查过2mm的。
瓷砖安装验收技巧有哪些
进行瓷砖安装验收的话,有什么技巧呢?检查镶贴有无空鼓。检验方法通常采用专用小铁锤,轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志。
可用钢尺抽样测量瓷砖,看砖缝是否对齐,整体表面是否平整,砖缝大小是否一致,接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、无明显错位。可摸一摸铺贴好的墙面,感受下瓷砖之间是否会凹凸不平,砖与砖之间的嵌缝是否密实平整,如果嵌缝不平整密实,那么瓷砖之间就有可能不牢固,甚至会发生渗漏现象。这个是瓷砖安装验收的技巧之一。
此外,这个也可以更好进行瓷砖安装的验收。瓷砖验收中用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,检验瓷砖的表面平整度,允许有2毫米的误差,相邻砖高差不得超过1毫米。用直角尺在瓷砖的阴阳角检验,允许有3mm的误差。
当我们掌握了瓷砖进行安装和验收的具体步骤的话,对于有关瓷砖的检验我们就可以比较得心应手了。当我们在进行新房验收的时候,有关瓷砖的验收的话,我们就可以参考小编上面和大家介绍的具体的瓷砖安装和验收的具体步骤了。
Abbey
2019-9-10 10:41:13
