对于我们生活的房屋来说,如果防水工程做得稍有不好的时候,当房屋使用了一段时间之后,就会出现漏水的情况。一旦出现漏水的情况,对于人们来说,是一件非常心酸的事情。在这个时候,作为业主们,我们可以采取哪些方法对自己的房屋进行修补和维权呢?
楼顶漏水怎么做防水?
一旦发现楼顶漏水的话,我们可以怎么办呢?首先找到漏水处,如果漏水处缝隙小,无法浇灌防水材料,就用凿子或是砂轮机,在渗水缝处挖出一个V字型的小坑,然后再往坑里浇细沙和水泥混合的混凝土稀浆,如果楼顶开裂厉害需要大修,一般就只有雇请专业的补漏人士来维修了。
在进行楼顶漏水处理的时候,如何才可以做到更好的防水呢?屋面出现较大面积漏水或多个漏水点的,先由专业人员检查有无裂缝,根据前面的方案处理好裂缝后,在整个屋面铺上防水卷材,若要加强防水效果,还可以再铺上隔热板,由于隔热板的高度在20厘米以上,能够达到保护防水层和隔热保温的双重效果。不愿意使用隔热板的家庭,可以考虑使用钢丝网混泥土(专业术语为钢丝网细石砼),防漏效果也很不错。墙面出现裂缝渗水的,一般情况下专业施工队会使用吊篮,由维修人员在外墙施工。
如果屋面只有原来没有做防水,只需要将漏水部位剔开2~3cm深后清洗干净,你就用沥青浇灌一下,现在有成品沥青涂膜,等晴天的时候处理一下基本上就不会漏水了。如果有防水层就比较麻烦,要将周围一块范围内的防水剔掉,重新做防水,做的时候注意和原来的防水交接处要做加强层。处理防漏的方法有很多,或者找些专业的防漏公司来处理一下这个问题。城市中的楼房屋顶漏水与建筑质量是密不可分的,一般房屋顶漏水是因地基不结实所造成与楼板问题所造成,这就是开发商需要解决的问题了,所以城市楼房屋顶漏水,得让物业公司来进行处理。这个一个处理防水不错的方法。
楼顶漏水都是什么原因?
楼顶漏水的原因之一:楼顶漏水可能是楼顶结构施工质量问题造成的结构漏水,或许是楼顶防水施工质量问题造成的漏水,建筑材料在形成混凝土的过程中,会生成众多毛细孔,水分子就会透过这种“管道”逐渐渗透到结构的另一侧,于是,出现了渗漏。
楼顶漏水的原因之二:现有就是人为情况也,在施工建筑时,有些建筑商为了获利,就会偷工减料,使用劣质防水材料,这样楼顶不漏水都不正常了,不过随着现在国家建筑质量监督部的严格,这种情况的发生也越来越少了。
楼顶漏水的原因之三:有的楼顶漏水的原因可能是业主在房屋顶楼里种了许多的植物,植物的根系对房屋的防水材料也是有一定影响的。如果房屋年代久远,加上没有做好保养和维护的措施,而房屋屋面层防水材料老化损坏,那么楼顶漏水也属于正常原因。
如果在房屋居住了一段时间时间之后,我们发现房屋出现漏水的情况的话,我们不妨从以下一些方法对房屋漏水的情况进行一个全面的修整。相信通过这些方法之后,就可以帮助我们比较好的解决房屋楼顶漏水的这一个情况。
Abbey
2022-4-02 14:38:49
