装修验收,一直以来都被无数市民们当做是一件非常困难的事情。其实说到房屋的验收,中期验收是一个非常重要的验收时间截点。如果要进行中期验收的话,有什么是值得我们去关注的呢?其中有哪些注意事项是值得我们关注的呢?
中期验收多长时间,
拿100平方的房子为例子,快得话一个月的都有,一般要45天,超过45天的一般就拖工了。首先工期也是工地管理的一部分,要是一个工地能拖半年,你就想他们的效率和管理吧。所以工期也是很重要的。
在进行中期验收的话,一般是检查照明电路是不是符合规程,插座、灯具开关、总闸、漏电开关等要有一些高度,厨房、空调应用专线放置,防止互相干扰产生磁场。
同时,检查排水是不是顺畅,有无渗漏、回流与积水现象,高档水暖五金是不是划伤;然后检查新堆砌墙体是不是垂直,砖体的水平面是不是一致,接缝是不是均匀整齐。
中期验收注意事项有哪些
中期验收注意事项之一:挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。要求顺直均匀一致、紧贴墙面,交圈收口正确。吊顶龙骨不得扭曲、变型,安装好的龙骨应牢固可靠。纸面石膏板罩面与龙骨连接紧密,应用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应刷防锈漆。
中期验收注意事项之二:墙顶涂饰工程要求腻子应与基体结合坚实、牢固,不起皮、不粉化、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色一致,无明显刷痕。
中期验收注意事项之三:电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如灯具试亮、开关试控制,反复开关几次。检查线路是否符合"火线进开关、零线进灯头"的要求,插座应符合"左零右火、接地在上"的规定。开关插座面板应安装牢固,位置正确,盖板端正,表面滑洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间内开关或插座高度应一致。工程竣工时应向施工单位索要配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
对此,相信大家对于中期验收这项工程也有了一个比较全面的了解了吧。那么当我们在进行中期验收的时候,大家不妨多多参考一下小编上面的介绍,从以上的验收注意事项入手,相信这样就可以帮助到广大消费者们更好做好中期验收这项工作了。
Abbey
2019-9-18 11:04:58
