家里门的手把很重要,主要是方便平时关门或者开门。然而,门把手断了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
门把手断了需要再重新安装一个,具体操作方法如下:
1、首先用工具将门侧面三颗螺丝拧下来,上下两颗是固定锁体的,中间一颗主要用来与把手定位。
2、然后将门内侧的两个螺丝取下来,同时用手扶住外侧门把手,以免脱落摔坏。
3、将坏掉的外部门把手、内部把手及盖板拆下来,注意盖板螺丝不要脱落丢失。
4、将新的内部把手和外部把手等装上,并旋转螺丝孔至外侧,然后用螺丝刀拧紧,这样即可固定好门把手。
将各部位安装后,用手多扳动几次把手,看是否正常、是否牢固灵活。如果不能正常使用需要检查是否安装到位或者更换锁体。
2022-4-07 17:22:17
