鞋柜悬空10还是15好
pchousePChouse 2022-4-06 18:02:01
鞋柜悬空10还是15好
  家里定制衣时,要了解具体的尺寸大小。那鞋柜悬空10还是15好?PChouse带大家一起了解下吧。
  鞋柜悬空是10还是15好,要根据实际情况来定,若不放高跟鞋的话,鞋柜悬空10公分即可,若需要放高跟鞋的话,鞋柜最好悬空15-20公分,这样既可以收纳更多的鞋子,又方便打扫卫生。
  建议鞋柜底部悬空15公分会更合适些,主要表现为:
  1、悬空设计,方便打扫
  如果是做成直接落地的,打扫几乎是不可能的,如果是如下图,这种落地留鞋子置物阁的,看似与悬空的有异曲同工之妙,但是打扫起来,着实不易,不像悬空鞋柜,直接可以用扫把扫。
  2、悬空设计,隐藏鞋子
  试想回家身心俱疲,打开鞋柜拿出拖鞋,再换鞋,着实够麻烦的。而底部悬空,只需要用脚踢出拖鞋,然后再把换下来的鞋子踢进去。简直方便的不要不要滴,而15公分也足够放下高跟鞋,运动鞋等。
