墙面需要抹灰,抹灰规范允许偏差是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
按照建筑地面工程质量验收规范的话,水泥砂浆地面抹灰表面的平整度允许偏差为4mm。水泥有不同等级和不同种类,把水泥砂浆地面所用的材料以及沙中有粗砂石屑都计为含泥量,含泥量不要大于3%。另外,抹灰的步骤如下:
1、基层清理
在墙面抹灰之前,需要将墙面做一个彻底的清洁,让墙面没有浮尘以及颗粒状杂物、油渍、残留灰浆等污染物。如果墙面不饱满,那么就需要将有缺陷的地方修补好。
2、墙面湿润
墙面在清洁之后,为了保证墙体的湿润性,所以可以分数遍浇水让墙面湿润。一般都会在墙面抹灰的前一天进行。
3、挂网甩毛
在混水泥和混凝土及加气块这类型的墙面材质交接处,应进行满挂钢丝网处理,以防止墙面开裂。所挂网格为钢丝网,且网格间距为10-20mm,直径不大于1.5mm。网格与各材质基层的搭接位置不宜小于100mm。
4、找规矩、贴灰饼
根据墙面表面的平整度和垂直情况还有需要完成的厚度都是需要经过现场测量后,再决定墙面抹灰的厚度,但是抹灰层厚度不可以小于7mm。
2022-4-14 10:51:04
