瓷砖渗水属于不正常现象,需要进行处理。瓷砖渗水怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
瓷砖出现渗水情况的时候首先必须了解是什么原因导致的。
1、如果是防水层出现问题的话就需要将瓷砖拆掉,把墙体打到防水层,看到内层墙体为佳,然后重新刮腻子,重新给墙面做好防水层,然后再铺贴瓷砖,一般这种方法比较复杂,所以还是建议检查清楚再进行。
2、如果是水管破裂导致渗水的情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体更换水管。
3、如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,这样只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。
4、如果是瓷砖缝隙不好出现渗水。首先您需要用水泥或者防水嵌缝剂把裂缝补实了,然后做一层防水就可以了。因为瓷砖本身的透水率很低,渗水多发生于瓷砖缝隙。这样基本能解决漏水问题。
