地暖反射膜要铺吗
pchousePChouse 2022-4-01 15:07:29
地暖反射膜要铺吗
  地暖铺设是有要求的,比如铺设反射膜。地暖反射膜要铺吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  地暖反射膜是必须铺设的,因为不铺反射膜的坏处有很多:
  1、热源容易损耗
  安装地暖前不铺设反射膜,会造成热源容易损耗。如果铺设地暖之前没有铺设反射膜,会出现地暖在供热过程中,热量向下传递,而没有反射到地板以上,造成了热源的流失,而室内没有供暖温度。
  2、施工麻烦
  安装地暖前没有铺设反射膜,在后期铺设地暖时,施工也会比较麻烦。反射膜就是可以对地暖的间距更好的划分,方便安装地暖。反射膜上都是分格设计的,就是为了方便后期铺设地暖时测量间距,地暖管卡安装更方便。而没有铺设反射膜,在后期施工也是比较麻烦。
  3、管材间距不均匀
  安装地暖前没有铺设反射膜,在地暖管铺设时,也会出现管材间距铺设不均匀的情况。反射膜就是能够很好的计量出管材的间距,可以使地暖在铺设时更加的均匀。如果没有铺设反射膜,会造成管材间距不均匀,显得杂乱。
  4、不保温
  反射膜还具有保温的作用,可以把地暖的温度辐射向上供暖,更能够保持住地暖的温度。而没有铺设反射膜,会造成铺设在地板下地暖不保温,更不用说会向上辐射供暖。根本无法保持室内恒定温度。
