全新Dyson Pure Cryptomic™ 空气净化风扇捕获污染物并清除甲醛,喷射洁净空气覆盖整屋各个角落
2019年9月4日,戴森在中国推出全新Dyson Pure Cool Cryptomic™ TP06 空气净化风扇与Dyson Pure Hot+cool Cryptomic™ HP06 空气净化暖风扇。这款风扇所配备的革命性Dyson Cryptomic™ 技术由戴森化学家与工程师发掘,可分解甲醛分子,持续有效地清除甲醛1,把这种潜在有害气体分解成微量的水与二氧化碳。
戴森全球环境电器品类总监Charlie Park表示:“Dyson Pure Cryptomic™空气净化风扇系列凝聚了我们在化学、感应、滤网和流体动力学方面的专识,不仅能去除室内的小至PM0.1的颗粒物、异味和气体,还能持续清除甲醛1,是专为家庭环境量身打造的全方位空气净化解决方案。”
中国家庭室内环境:甲醛释放可以持续长达15年
每天,我们会呼吸多达9,000升的空气。作为“室内一代”,我们在室内所花费的时间,占比高达90%,因此,我们吸入的室内空气污染物也比以往更多。除了打开门窗时进入家中的空气污染物以外,许多常见的日常活动也会让室内的空气变脏。植物、烹饪、家用取暖设备及宠物都会产生颗粒物,还有清洁剂、指甲油和香薰蜡烛等产品所释放的挥发性有机化合物(VOC)。
许多日常家居用品,包括压制木制品、防腐剂和清洁剂、地毯、抗皱面料、化妆品、油漆和清漆等,都会释放甲醛。然而,甲醛释放并不是一个能一次解决的短期问题;许多家庭用品会在很长时间内源源不断地释放甲醛。一项中国研究表明,甲醛释放周期可持续3至15年3。有大约50%的家庭,室内甲醛浓度超过国家标准0.10㎎/m³。这意味着,室内甲醛超标的问题在当下并不是个体现象。
中国家用电器研究院副总工程师鲁建国表示:“很多净化器企业都在寻找一种能更持久吸附或者分解甲醛的方式,化学催化去除甲醛技术被看做最有前景的技术之一。这种技术并不是将甲醛吸附,而是将甲醛通过催化氧化技术分解成水和二氧化碳,将甲醛污染物变成无害物质,达到将甲醛永久去除的目的。这里面很关键的是要选择一种适合在家庭环境中使用,并能完成甲醛催化氧化的催化剂。”
戴森环境电器品类研究负责人Nathan Brown博士表示:“甲醛比PM0.1小500倍,是一种极难捕捉的物质。自2016年以来,我们的化学家团队一直在寻找各种方法,尝试解决这一问题。在发现锰钾矿前,我们测试了多种不同的催化剂。精益求精的工程研发态度促使我们另辟新径,采用了一个与众不同的新方法。”
Dyson Pure Cool Cryptomic™ TP06 空气净化风扇与Dyson Pure Hot+cool Cryptomic™ HP06 空气净化暖风扇会自动监测室内空气污染和启动风扇,去除99.95%的小至PM 0.1的颗粒物并持续清除甲醛1,把洁净空气吹送到屋内各个角落。
全新Dyson Pure Cryptomic™ 空气净化风扇持续清除甲醛
全新Dyson Cryptomic™技术采用独特的催化涂层,与锰钾矿材料具有相同的结构。其内部有数亿个原子级别大小的孔道,恰好可以捕获并分解甲醛,将其分解成微量的水与二氧化碳。
甲醛是一种无色但具有高反应性的潜在有害气体。戴森投资100万英镑在英国马姆斯伯里(Malmesbury)设立了普利斯特里实验室(Priestley Lab),帮助工程师团队挑战全新Dyson Cryptomic™技术的持续性能。这座先进的实验设施配备10个高度灵敏的气体探测器,能检测到包括甲醛、二氧化氮和氨在内的19种不同的有害气体。
为确保甲醛催化氧化反应在实验室和家中同样安全且强劲有效,我们的化学家团队遵循比行业标准更严格的要求,并进行了50次采用不同化学组合与热条件的独立测试。测试采用的化学品组合均由他们精挑细选而来,包含了200种常见的室内空气污染物。
全新Dyson Pure Cryptomic™ 空气净化风扇还兼具以下功能:
精准监测
Dyson Pure Cryptomic™空气净化风扇自动监测颗粒物及气体污染,结合戴森独特精准算法对三个传感器所收集的数据进行处理,并通过LCD显示屏实时显示空气质量读数。
第一个传感器用激光识别并测量颗粒物;第二个传感器监测空气中的挥发性有机化合物(VOC)包括甲醛,苯和二氧化氮;第三个传感器则用于相对湿度和温度的监测。
高效净化
长达10米的PTFE HEPA滤网可去除99.95%小至PM 0.1的颗粒物8,包括过敏原、细菌、花粉和霉菌孢子。活性炭滤网则用以吸附异味、以及苯和二氧化氮等室内烟雾及有害气体
强劲喷射
Dyson Pure Cool Cryptomic™ TP06 空气净化风扇与Dyson Pure Hot+cool Cryptomic™ HP06 空气净化暖风扇配备专利Air Amplifier™技术与350˚环绕功能,每秒喷射300升洁净空气覆盖房间的各个角落。
为了避免冬季使用时进一步降低屋内温度,Dyson Pure Cool Cryptomic™ TP06 空气净化风扇与Dyson Pure Hot+cool Cryptomic™ HP06 空气净化暖风扇均配备独特的扩散模式。如果您想要净化屋内空气却又不希望吹到冷风,就可以选择这一模式,而非普通的喷射模式。
制暖
暖风扇采用恒温控制技术,使房间自动保持在目标温度。达到目标温度后,机器会切换至待机模式;一旦温度下降,机器会重新启动制暖功能,以保持目标温度。
为真实居家环境量身打造, 喷射洁净空气覆盖整屋各个角落
戴森空气净化风扇为净化真实的居家环境所设计。部分传统空气净化器制造商通过名为“洁净空气量”(CADR)的测试方法来衡量产品性能。此类试验在一个12平方米的小型试验舱内进行,通过一个额外的风扇来促进空气循环,并且仅使用一个传感器来监测空气质量,不能准确代表整个客厅的平均情况。
戴森工程师开创了一种名为POLAR的净化均匀度实验室测试。该测试基于一个与客厅大小相当的空间,不安装附加混流风扇,通过布设在实验舱角落的8个传感器和位于实验舱中心的1个传感器每10秒钟收集一次空气质量数据。这些高度灵敏的传感器能够检测出比人类发丝直径小300倍的室内空气污染物颗粒。戴森工程师对9个传感器的数据展开全面分析,确保Dyson Pure Cool Cryptomic™ TP06 空气净化风扇与Dyson Pure Hot+cool Cryptomic™ HP06 空气净化暖风扇能够均匀净化整个房间。
Dyson Link 应用程序:支持 iOS 和安卓系统,借助这个应用程序,您可以跟踪了解室内和户外的污染、温度和湿度水平。此外,该应用程序还可用于远程控制产品并查看滤网使用寿命。
该产品系列均配备“无线传输(OTA)软件更新”能力,这意味着用户在购机后仍能及时获取最新版本的戴森软件。
其它特点
颜色:全新Dyson Pure Cryptomic™空气净化风扇有白金和黑金两种颜色选择。
保修:Dyson Pure Cryptomic™空气净化风扇提供2年免费保修与配件更换服务。
遥控器:可将磁化遥控器放于机器顶部,以供用户用来遥控操作本产品。
睡眠定时器:预设间隔时间从15分钟到9小时不等。
夜间模式:使用静音设置,完成监测和净化任务,显示屏亮度将随之减弱。
原型:戴森工程师在开发过程中打造了700个风扇及其零部件的原型。
价格与供应:Dyson Pure Cryptomic™空气净化风扇 5990元,Dyson Pure Cryptomic™空气净化暖风扇6490元
居家环境中污染物来源
压制木家具可能会释放甲醛。
室内涂料可能含有挥发性有机化合物,这类化合物在干燥时可能会以气态化学物质的形式释放出来,并有可能在涂料的整个生命周期内持续释放。
防皱面料可能会释放甲醛。
香熏蜡烛在燃烧时会把挥发性有机化合物释放到空气中。
户外空气污染物:树木花粉、颗粒物和城市污染物等可能进入家中并留在室内。
新家具可能含有会释放挥发性有机化合物的聚合物。
地板粘合剂:新地板粘合剂会释放甲醛,并有可能在其整个生命周期内持续释放。
猫、狗及其它家庭宠物可能将微小颗粒物散播至家中四处。
植物和花卉可能释放微小花粉颗粒至空气中。
清洁产品可能会释放居家烟雾和异味。
燃气灶与食物烹饪过程本身可能将烟雾、气味及颗粒物排放到空气中。
空气清新剂和除臭剂可能含有挥发性有机化合物,在喷洒时可能与香氛一起释放。
潮湿区域可能含有霉菌,并会将霉菌孢子释放到空气中。
关于戴森
· 戴森是一家全球性科技公司,在马来西亚、新加坡、菲律宾和英国设有工程及测试运营机构。戴森全球员工总数超过12,000人,其中包括5,000多名工程师与科学家;东南亚地区员工比例不断增长,为本地开展的生产及运营工作提供支持。
· 戴森总部园区位于英国威尔特郡马姆斯伯里(Malmesbury),占地67英亩;2017年9月成立的戴森工程技术学院正是位于此地。四年制学位课程免学费,第一、第二年主要传授工程学基础知识;第三、第四年则专注于电子与机械工程教学;学生还可以获得带薪工作的机会,成为戴森研发团队的一员,与领先工程师及科学家合作开发真实产品。
· 2017年9月,戴森宣布其电动汽车开发项目已持续三年,同时宣布将投资20亿英镑开发电动汽车技术,并于2021年将其推向市场。该项目以戴森现有的固态电池、马达、视觉系统、机器人、暖通空调及空气动力学专识为支撑。
佚名
2019-9-05 14:35:47
