阴天卫生间反味是怎么回事
pchousePChouse 2022-4-14 11:40:55
阴天卫生间反味是怎么回事   卫生间是家中最潮湿的地方,阴天卫生间反味是怎么回事,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
  阴天卫生间反味一般有4个原因,主要涉及地漏、马桶、洗漱台下水、换气扇:
  1、马桶原因
  现在的马桶一般是用玻璃胶封住的,可以靠近闻一下,如果有从下水道排出的酸臭味,可以用玻璃胶在把下边打一圈,封堵住就好了,再就是看马桶的水封,如果还是有臭味,说明马桶的水封被破坏,这时候就得换马桶了。
  2、地漏原因
  靠近闻一下,如果有持续的异味散发,那么原因就是地漏不防臭了,换一个新的就好了,网上买个芯很容易就替换了。
  3、洗漱台原因
  正常情况下开发商安装的水管就有水封,但也不一定,如果你家里卫生间有持续的酸臭味,很可能就是没有水封导致的,如果你在洗漱台闻到了持续的味道,很容易解决,把下面的伸到下水管里的管子打个弯,然后把下面做好密封,问题立马解决。
  4、排风扇和风道原因
  一般开发商交房的时候在风道口会安装止逆阀即单向阀,气只能由卫生间流到管道里,不能回流,如果没有安装,你家里在安装排风扇的时候一定要安装,也就几十块钱一个,同时排风扇也要安装好,经常换气。
