冰箱如今已经是家家户户都必备的电器,冰箱上层不制冷的原因有哪些,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
冰箱上层不制冷的原因可能是:
1、冷藏室蒸发器出故障,从而产生了冰堵,如果风冷风扇坏了,将出风口堵住了会导致冰箱上层不制冷。
2、冰箱的压缩机有问题,拆掉回气管用手指堵住出口来检查压力大小,压力过低,说明压缩机出现了问题,如果压缩机不能启动,需要检查下冰箱电源有没有插好。
3、电源没插好,检查冰箱的照明灯,打开冷藏室门,看箱内的照明灯亮不亮,不亮的话可能是电源没有接通,用电笔或万用表检查电源插座有没有电,电源插头有没有插好。
4、电压不够,用万用表检查电源电压是否低于187伏,因为电冰箱按国家标准正常使用电压为187V—242V(制造厂家另有说明除外),低于187伏电冰箱的压缩机得不到正常启动。
2022-4-03 17:10:45
