玻璃胶有甲醛吗 玻璃胶有哪些种类
pchousePChouse 2021-8-17 12:27:58
  在室内装修中用到玻璃胶这种产品的时候,有些人会担心它存在着甲醛问题,所以不敢轻易的乱用玻璃胶,玻璃胶有甲醛吗?如果家里是需要用到玻璃胶的话,也要进行选择才能知道怎么买到好的产品,玻璃胶有哪些种类?接下来PChouse就和大家聊一聊。
玻璃胶有甲醛吗 玻璃胶有哪些种类
  一、玻璃胶有甲醛吗
  玻璃胶中是含有甲醛的,也容易发挥出去,一般在使用后1-3个月其中的甲醛就挥发完。 常用的是酸性和中性的,酸性玻璃胶在固化过程中会释放出刺激性的气体,对人的眼睛和呼吸道会有刺激性作用。醇型中性胶在固化的过程中释放出甲醇。
  二、玻璃胶有哪些种类
  1、酸性玻璃胶
  平均价格最低的玻璃胶,在市场上也可以轻易购买到。其显著的特点是开启后有明显的刺鼻性气味,其固化时间短,通常2小时左右表面就能彻底干燥,24小时后完全固化。其粘性是硅酮胶(玻璃胶)中最强的。酸性玻璃胶有一定的腐蚀性,会腐蚀镜子背后的涂层,因此不能用来粘贴镜子。由于密封性好,通常用于封边、防漏等方面。使用范围:门窗密封,水槽及马桶周边密封,玻璃类材料与其他建筑材料间的粘贴。
  2、中性玻璃胶
  相同品牌,相同系列的玻璃胶,中性比酸性一般贵3-4元左右。中性玻璃胶克服了酸性胶易腐蚀材料的缺点,适用范围更广。中性胶不会有明显刺激的味道,打胶时给人的感觉更舒适。中性玻璃胶的固化时间稍长,一般3-4小时表面干燥,48小时后完全固化。使用范围:可用于墙面装饰物的粘贴,镜子与各种材料的粘贴等,也可以用来快速修补单片脱落的瓷砖
  3、免钉胶
  免钉胶可以看做中性玻璃胶的加强版,它是采取不同的制作工艺,其结合了酸性玻璃胶与中性玻璃胶的优势,粘力大,又不会对建材造成腐蚀,可作为绝大部分材料的粘接剂。免钉胶的价格是中性玻璃胶的2-3倍,固化时间基本等同于中性胶。由于成本较高,一般的装修公司及加工厂不会选用这类胶。免钉胶比较适合粘贴面积较大、质量较重的物品,居家生活所需粘贴的大部分都是轻盈的物品,免钉胶的优势并不能明显的体现。此外,免钉胶的密封和防水性并不好,因此不能用来做厨卫密封胶。使用范围:较重物品与竖立面的粘贴。
  玻璃胶有甲醛吗?建议大家在购买玻璃胶的时候能够选择大品牌的产品,这样就能保证玻璃胶不会有甲醛或是甲醛含量比较低。玻璃胶有哪些种类?购买玻璃胶的时候具体买哪种,应该要根据实际的情况来多进行选择。
