如今购买的精装房一般都是马桶,精装房的马桶能改蹲吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
精装房的马桶是可以改成蹲便器的,具体方法如下:
1、先把坐便器拆了。这时需要注意,要把坐便器的水阀关了(或者是洗手间的水阀),防止拆卸不当导致漏水。
2、坐便器拆了之后,在排水管道附近把瓷砖敲碎,根据蹲便器的大小,多挖一点出来。挖的坑要刚好放下蹲便器,还剩余一点点空间。
3、坑挖完之后,把里面清扫干净,然后涂一层水泥,等水泥干了之后,在刷防水涂料2-3遍,等防水涂料干了之后,在刷一遍水泥,把蹲便器放上去,用水泥固定,在蹲便器周围再刷一圈水泥,等水泥干之后,在周围再刷一遍防水涂料,然后在蹲便器的四周,铺一层瓷砖。
4、之后把冲水的箱子,通过水泥或者螺钉固定在墙面上。
5、等蹲便器的水泥干透之后,进行试水。把卫生间地面放一层水,堵住各个出口。等4个到8个小时,去改卫生间所在楼下的对应房间的墙顶看看是否有水渗透。如果有,就需要重新做防水;如果没有,就可以使用了。
2022-4-07 14:32:27
