防盗门锁钥匙拧不动
pchousePChouse 2022-4-14 10:50:28
防盗门锁钥匙拧不动
        防盗锁钥匙拧不动可能是没有对好位置;可能因为锁芯脱位造成,当回位后锁芯出现向外冒出一部分时,可以用手按下去,另一只手再可以活动钥匙就能转动了;锁芯出问题,如果是锁心钥匙和单子卡住了可以使用除锈剂,喷入锁孔然后活动钥匙。具体内容如下:
  1、一般来说钥匙拧不动是没有对好位置,有些是因为锁芯脱位造成,当回位后锁芯出现向外冒出一部分时,可以用手按下去,另一只手再可以活动钥匙就能转动了。
  2、另一种情况是锁芯出问题了。一般锁芯的主要功能是由头部传递扭力,然后带动锁的其他部件,这样就可以开启锁和关闭锁,先检查一下锁芯转不动的具体原因。如果是锁心钥匙和单子卡住了可以使用除锈剂,喷入锁孔然后活动钥匙,还可以往锁孔灌入铅笔墨后活动钥匙,再尝试拔出。
  3、如果以上两个方法都不行,建议找个防盗门维修换锁师傅帮你开。
