可能是电池快用完了,应更换电池;可能是报警器太旧了,应更换报警器;可能是报警器里积了太多灰尘,需要清洁报警器。解决方法具体如下:
1、更换电源
电池快用完的时候,大约每隔一分钟会发出唧唧的声音(不同型号在间隔和声音上会有差异,但都有电量不足预警功能),有人会认为这是一种误报。如果报警器是间歇性地发出这种声音,可以更换电池,看能否解决问题。
2、更换报警器
一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重。例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的,此时要更换报警器。
3、清洁报警器
可能报警器太久没有清理,内里积了太多的灰尘,这时就需要考虑更换报警器,或者进行清洁。清洁报警器的时候,将真空吸尘器的末端靠近报警器周围开口,逐个吸尘,这样就可以将报警器的灰尘彻底清除。
2022-4-13 12:16:13
