房顶掉皮如何处理
pchousePChouse 2022-3-31 12:03:22
房顶掉皮如何处理
  如果装修质量不过关的话,住上一段时间之后,房顶可能会出现掉皮情况,那要怎么处理好?PChouse带大家一起来了解下吧。
  房顶掉皮其实经常发生,就是房子天花板乳胶漆起皮或者掉落,处理方法大致为:
  首先把楼板的腻子铲干净,之后就可重新批腻子,打磨墙面,再重新刷乳胶漆即可。不过新旧交接会明显。如果天花面积不大建议天花全部重新刷涂料
        另外,在不同的施工温度下,应该采取不同涂料,乳胶涂料最好在5℃以下或10℃以上施工,成膜助剂要得当,加量要适宜,以保证乳液形成连续涂膜,不发生龟裂。多彩涂料应该在5℃以上,湿度不超过85%的环境下施工。
  如果在雨天湿度高的环境下施工,涂膜容易泛白不易产生连续涂膜,附着力也降低。根据不同使用场合及要求,选择合适的颜、基比。不能为降低成本而过多增加颜、填料的用量。基层应该处理好,将疏松层铲掉,将浮尘、油污清理干净。
