墙面的阴阳角线怎么处理
pchousePChouse 2022-4-07 17:04:50
【1】墙面的阴阳角线怎么处理
  阴阳角线是建筑的构造之一,墙面的阴阳角线怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、墙面阴阳角刷涂料
  做墙漆一定要保证阴阳角平直,想要确保阴阳角平直的方法就是在刷漆之前要弹线,可以目测找出墙面最凸出的地方,按住这两点弹出一条黑线,再用1.5-2米的角铝模型照弹出的线条刮直,阳角保持平直,一般在刮时用2米长的铝合金靠在一起,另外一边用刮子刮,要注意的是,为了保证后期阳角耐用,在刮的时候可以用白水泥和石膏粉。
  2、墙面阴阳角贴壁纸
  如果是准备贴壁纸的话,那么在阴阳角位置一定要注意,贴壁纸的阴阳角最容易出现问题,阳角贴的时候,应该注意用刮板小心把壁纸贴在墙壁上,并跨凸墙角,用手在凸墙角自上而下地捋直褶皱,然后用美工刀沿着垂直线将墙纸切开,加上胶水贴好,并用压轮压平即可。
  3、墙面阴阳角贴磁砖
  贴瓷砖的时候阴阳角也是最难的地方,一般装修比较常见的办法是利用磁砖本身来拼接,方法是常将磁砖边用切割机或手工倒45度角,倒边的时候要注意稍微多留一些富裕,这样碰出来的角比较圆润。在粘的时候要注意找水平,要保证两个角对齐中间。
