洗衣机显示e4表示脱水异常。可能是排水阀里有异物,洗衣机脱水时出现不平衡情况,或是洗衣机性能出现故障。具体原因为:
1、当洗衣机出现不脱水情况时,先查看洗衣机内是否有水,如果有水可以先打开排水阀看里边是否有异物。用户断开电源,打开洗衣机前挡板,拧开右下角处的排水阀排水,不排水的情况下,洗衣机电脑板会显示e4故障代码,如有异物,取出后安装好排水阀,开关试机应该就正常了。
2、可能是衣物放置太少或者没有放开,导致洗衣机脱水时出现不平衡情况。但是洗衣机本身还是可以调平衡的,打开门把衣服拿出来抖一下放入,可以重新启动洗衣机到单脱水程序,启动后洗衣机会重新调整脱水。
3、如果以上两种情况都不能解决,可能是洗衣机性能出现了故障,需要找工程师上门维修了。
2022-4-17 15:02:59
