买的房子小区绿化环境不错,二楼是有架空层的,那么有架空层的二楼容易堵吗?PChouse就带大家来了解一下吧。
底层住宅采用单独排水,则二层容易堵,如果底层住宅没有单独排水,则一层容易堵,一楼有独立的排水管,这样一来,反倒是与上面所有楼层共用一个排污管的2楼,变得较为容易堵塞溢水。
一般情况下,二层和楼上一样,污水从管笼井下来。有架空层的一楼会有水平管到指定位,没有架空层的一般就直接弯头出去到室外污水管,转弯处这一段,如果水平段比较长,极容易堵塞;如果是高层的话,排污管一般需要设置专用通气管排水或者采用特殊单立管排水系统,而多层排污管一般仅需采用伸顶(出屋面)通气排水即可。
2022-4-13 18:09:45
