一般的电表,都是有校准按钮,打开表盖,进行手动校准电能表,只需改变霄表的点,就可使表走快或走慢;电子电表,要拆盒子,调里面的可调电阻即可;老式的电表,在电表玻璃左边标有加号减号的螺丝,来调快慢。具体如下:
一般的电表有校准按钮,所以电表的快慢可以调,但是调了以后就会不准的,所以电表经过校准后严禁私自进行调节。如果能开表盖,方法则是多种多样的;手动校表的电能表,只需要改变校表的点,就能使表走慢或者走快。
电子电表也可调,但要拆盒子,里面有可调电阻,调它,机械的可以,但要拆盒子。机械的简单办法找快强磁铁放到电表上面就可以。
老式的电表,电表玻璃左边标有加号减号的螺丝是调快慢的,但是那个有个铅封,只用打开玻璃罩才可以调节,向减号方向调是变慢,但是是很小的调节,你可以在里面的接线板上用2个小螺丝横着那个盖板铁皮,你松开螺丝就不跑了。
2022-4-08 19:22:13
