空调插上电源没有反应是怎么回事
pchousePChouse 2022-4-03 17:52:35
【2】空调插上电源没有反应是怎么回事
  空调是需要在有电的情况下才能使用,如果空调插上电源没有反应是怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、电源故障
  如果有万用表,则可以测量一下电源空开插座,如果没有万用表的话,可以在空调插座上面插上没问题的用电器,如果能使用说明插座没问题,如果不能使用则说明插座没电了,更换插座即可,若插座没有损坏,则很有可能是前级线路问题,检查前级是否有空开、闸刀保护或者线路烧坏,然后对应的排除故障或者更换空开、闸刀或者线路等。
  二、空调本身故障
  一般检查主板保险管、变压器初级阻值、变压器次级阻值、主板开关电源输出电压这几个方面。如果保险管烧,有可能是电源峰值电压过高,或者后级有短路造成,可以更换一个保险管,不烧的话说明之前电源电压出现了问题的,如果还烧的话说明后级负载有短路,需要一步步的查出短路部位并排除。
