要是厨房吊顶有滴水,平常在厨房里就感觉在下雨一样,滴滴答答的非常难受,那厨房吊顶滴水什么原因?如果要解决这类滴水的问题,必须要能够找出它的根本原因,然后在进行处理才会比较好,厨房吊顶滴水如何处理?
一、厨房吊顶滴水什么原因
1、比如说上住户家的厨房的防水层没有做好,这个时候没有其他的方法那么就只能敲掉地砖重新做防水,为了避免这种情况,最好在装修的就把防水做到位,因此要做三次的闭水试验。
2、楼上住户的地漏堵塞,积水通过暖气管的套管漏出,就很容易让天花板被浸湿。这种情况下导致的漏水,最好的方法就是填实楼上住户暖气管和套管之间的空隙,之后再用油腻子填实、抹平。
二、厨房吊顶滴水如何处理
第一种可能是楼上的厨房堵了,积水会通过暖气管的套管漏出来,进而导致天花板被洇湿。维修的办法就是将楼上住户的暖气管和套管之间的空隙填实,另外,我们在生活中还要注意尽量不要让地漏发生堵塞。
第二种就是墙壁渗水了。墙壁渗水问题会比较多,常常会因为渗水而使墙壁产生霉斑和掉粉。想要补救就要找准原因,对症下药了。家里的上水管没有装好、或者是使用的水管材质较差,还有镀锌管生锈老化这些现象都有可能导致漏水的产生,真的是这种原因的话,那就只能哪儿漏了换哪儿,哪里坏了补哪里。
除此之外,淋浴区轻体墙的防水高度没有做到180厘米,在常年潮湿的情况下,墙体会受潮。所以在淋浴的时候注意尽量避免直接将水喷到墙体上,当然如果已经发生这种情况了,需要敲掉墙砖重新做好防水工作。
第三种情况就是外墙出现裂缝,墙体内的石棉常年潮湿,时间一长了内墙就会出现洇水、发霉的现象,最好是通知物业维修,因为墙体裂缝会伴随一定的危险性。如果是在装修的时候,外墙的施工洞没有封好,要是出现下雨的话,雨水就会溅入施工洞内导致返潮的现象。
第四种就是最常见的窗边渗水了,这类情况解决比较容易,加固窗子做好密封就可以了
厨房吊顶滴水什么原因?它滴水的原因是有很多,最好是能够发现存在什么问题后,再去找滴水的原因,进行处理才能有好的效果。厨房吊顶滴水如何处理?自己不知道怎么样处理吊顶滴水的情况下,一定要能够去找专业的师傅来帮助处理。
Ling
2019-9-16 10:07:05
