冰箱上面不制冷的原因有哪些
pchousePChouse 2022-4-17 12:13:11
【2】冰箱上面不制冷的原因有哪些   家里的空调使用时间久了,容易出现故障,比如上面部分不制冷,而急冻下面又制冷,这是有哪些原因呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  冰箱上面也不能制冰,因为上室是冷藏室。如果没有冷气,那就是档位太低了。建议调到3档或4档或5档试试看。具体原因有:
  1、如果压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂限制温度,但这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
  2、冰箱上面不制冷的原因还有可能是冰箱压缩机有问题。压缩机能启动,拆掉回气管用手指堵住出口时,检查下压力是多大,如过低,那么压缩机就存在问题了而导致不能启动。
