卫生间装修时,需要了解清楚马桶下水管的尺寸大小问题。那马桶下水管直径是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
根据国家标准规定:卫生间的下水管的直径,马桶下水管是110mm。地漏以及其它下水管的直径,一般为50mm,上下立管是75mm的。(家用一般都是110PvC管,公用便槽从75到160都有)
现在一般卫生间中,常用的几种下水管直径。出水口外径32mm,进水管内径32mm,出水口密封盖60mm,管道的伸缩在40cm到110cm左右。而根据不同的马桶,在选择下水管直径的时候,也要考虑到下水管排污、进水口处与马桶的排水管,是否是一致,如果马桶的排水管的公称外径是110mm,那么相连的下水管直径也应该是110mm。
2022-4-08 17:17:43
