高架一般是几层楼
pchousePChouse 2022-4-03 12:02:43
高架一般几层楼高
        很多人为了省一些购房费用,会选靠近高的房子,那么高架一般是几层楼呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
        高架梁底距离地面一般7米。而一般居民楼层层高是2-3米,因此高架一般是2-3层楼的高度。而高架对高层的噪声影响,要根据实际高架距离高层的距离,和有无绿化和建筑物等等多种因素具体来定。
        如果楼栋距离高架不足30米,尽量不要选择5F-10F的的楼层。如果楼栋距离高架30-100米,尽量不要买10F-30F的楼层,如果楼栋距离高架100-300米,则尽量不要买15F以上的楼层,如果距离在300米开外,则除了底部其他楼层噪音差异不大。
        高架旁边的房子一般10楼以上会比较好,比较安静,主要得看主干道是否有高架桥,以及主干道与楼房之间是否有绿化、建筑物等遮挡,有隔音板的话,高架桥平行以下的楼层噪音相对小一些。
