热水器都是通电使用的,如果长时间不用的话,一般都会关掉。那如果重启时要先怎么处理呢?PChouse带大家一起了解下吧。
热水器如果长时间不用,需要重新启动的话,主要处理方法有:
1、将热水器里的水放出,目的是防止冬天冻裂热水器的管道;
2、防止生锈腐蚀管道分两步:
第一步:先把家里使用热水阀门打开,(目的为了透气放水)这时阀门不应该出水的,如果出水。将阀门转转看是不是冷热水两用的阀门现在位置在冷水方向将阀门转置热水方向;燃气热水器的进水阀门关错了;注意:确定不出水后才能进行下一步。
第二步:热水器进(或者出)水口(水管和热水器相接的位置)管道侧面有一个螺丝,将其逆时针旋转打开;热水器管道里的水就会流出。不出水后将螺丝拧好,才可以重新启动。
2022-4-07 19:55:31
