如果橱柜是推拉方式,就需要安装滑轨,这样才能保证橱柜是可以正常的开合,那橱柜滑轨安装步骤有哪些?想要滑轨买的顺利就需要进行安装选择,在选购的时候也要根据实际的需要来确定,那橱柜滑轨有哪些选购技巧?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、橱柜滑轨安装步骤有哪些
第一步
首先要确定使用哪种橱柜滑轨,一般采用三节隐藏式滑轨,要按照一定的数据,确定好抽屉长度和柜台深度,选择合适的尺寸安装在抽屉上。
第二步
组装抽屉五块板,旋上螺丝,抽屉面板要带卡槽,加工好之后,可以将抽屉放在已经安装好的抽屉上,调整钉孔位吻合,将锁紧钉推入锁紧抽屉与滑轨。
第三步
可以在柜体侧板拧上螺丝,装上从上面拆下来的轨道,一个滑轨分别用两个小螺丝一前一后进行固定,柜体两侧要安装并固定。
二、橱柜滑轨有哪些选购技巧
1、根据自家厨房橱柜的需求,买对型号
选购时要和橱柜配套,型号、长度要配对好,尽量选择承重力强的滑轨,以及滑轨在承重的情况下大致能承受的推拉次数。
2、注意抽屉滑轨的结构和材料
要注意滑轨结构和材料,选购时可以用手感受下不同材质的滑轨,尽量选择硬度较高、手感实在、比较重的滑轨。
3、内部构造
可以看滑轨内部构造,最好是选择钢珠滑轨,因为钢珠可以使作用力向四周扩散,确保抽屉水平和垂直方向的稳定性。
4、现场试验选抽屉滑轨
可以在现场拉出抽屉,用手在抽屉上面按下,看 抽屉是否出现松动、哐哐作响的声音。另外,滑轨在抽屉拉出过程中的阻力,回弹力是否顺滑,也需要在现场多推拉几次,多次观察后才能判断。
橱柜滑轨安装步骤有哪些?如果没有相关安装经验跟工具,就算知道具体安装步骤也无法做好安装工作。橱柜滑轨有哪些选购技巧?买滑轨时最好是要看它使用的方便程度跟灵活程度,保证能将滑轨给真正的用好它,避免滑轨使用出现问题。
2021-8-17 11:48:19
