吊柜能合理利用墙壁的空间,也是目前使用比较多的柜子,安装吊柜时很多人都会关注高度,吊柜高度是多少?许多人都以为吊柜是很长很长,其实它是有标准的尺寸,在安装吊柜的时候要认真核对清楚,那吊柜有哪些尺寸?
一、吊柜高度是多少
因为每个使用者的身高都不同,所以吊柜的尺寸没有一个标准的界定,在操作的时候避免碰伤自己的头。
一般来说橱柜吊柜尺寸高度以50cm-60cm为宜,深度30cm-45cm,长度120cm-390cm,柜子之间的间隔以不大于70cm为最佳,方便放餐具跟小的厨具。橱柜吊柜应距离地面145cm-150cm,这个高度适合大多数下厨者的身高,使之不用踮脚就能开启橱柜并取出器皿。
二、吊柜有哪些尺寸
1、根据业主的身高选择尺寸
厨房橱柜的设计主要根据家庭主妇或者煮夫的身高来确定的,橱柜台面高度是需要在女士身高范围里,那么吊柜高度尺寸肯定不能碰头,要方便业主的拿取和存放物品。根据我国的平均身高,一般吊柜的高度尺寸在65cm-70cm之间,深度尺寸一般以油烟机的进深作为标准为30cm或者35cm两种,宽度尺寸可以根据橱柜的大小灵活设计。
2、根据橱柜规格衡量
每个人对家的概念不同,选择橱柜的风格也要不同。所以厨房吊柜门尺寸不同型号、不同规格的橱柜在吊柜门的尺寸上有细微的差别。一般橱柜吊柜门高度尺寸在60cm-70cm,宽度尺寸在30cm-40cm之间。当然有些人不喜欢太多的门,所以也有些吊柜门尺寸宽度会宽一些。最主要的是要满足打开便捷,存取物品。
吊柜高度是多少?它的高度是不固定的,最好是能根据家庭成员的高度来确定,这样才能保证吊柜安装之后拿取更加的方便。吊柜有哪些尺寸?它的尺寸也非常的多,到底买多大尺寸的吊柜则需要根据自己的使用需求来规定。
