乳胶枕牌子哪个好,测了10款,富安娜、恒源祥、孚日家纺天然乳胶含量垫底
pchouse吴燕芬 2019-9-23 11:23:44
  你在买乳胶枕的时候,一般会问什么?“是天然乳胶枕吗”、“乳胶含量高吗”、“真能防螨抗菌吗?”,不用问,你得到肯定是客服的三个“yes”,外加几个“亲亲”。
10款乳胶枕评测,3款天然乳胶含量不到一半,合成乳胶
  买乳胶枕,肯定都是冲着天然乳胶去的。可不巧的是,目前还没有相关标准对天然乳胶含量提出要求。枕头中的天然乳胶含量要达到多少才算好呢?本着为广大消费者指明一条明路的原则(我才不说自己最近正寻思着买个乳胶枕呢),我们联合了华测检测对电商平台上热销的10款乳胶枕的乳胶含量、pH、甲醛含量进行检测,万万没想到……
一、结果抢先看
▶ 1、看看有谁进了我的购物车
  没错,这10款产品都是在电商上热销的知名品牌,有几款身边的朋友也在用。(别问为什么不选一些更贵的产品,抱歉,预算太高,你懂的。)
▶ 2、检测项目
  专业检测:乳胶含量、甲醛、pH
  自主体验:气味、回弹性、试睡体验
别急着翻,这里是结果↓↓↓
  *声明:以上数据仅针对本次购买的样品负责,不代表所有相同型号产品及该品牌其他同类产品的性能表现。
▶ 3、检测机构:华测检测
  本次横评,我们采用盲测的方式,将产品外包装拆掉,只以编号对产品进行标记后才送往检测机构。
  负责本次横评专业检测的是华测检测(CTI),华测检测拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的近130个实验室,技术完善且设备先进。
  目前华测已取得CMA计量认证与CNAS 认可资格,具备出具第三方检测报告的资质,同时也是多个国际机构授权合作的实验室,检测报告具有国际公信力。
  正所谓背靠大树好乘凉,有专业检测机构在,信就对了。
二、检测项目1:乳胶含量
  从检测结果来看,10款乳胶枕的天然乳胶含量还是存在“两极分化”的现象:
  1、10款产品当中,有7款的天然乳胶含量达到88%以上,剩余3款含量却低于70%;
  2、9号样品恒源祥的天然乳胶含量69%,2号样品孚日家纺为63.5%,而售价top3的3号样品富安娜的天然乳胶含量只有42.9%,连前面7款的一半都不到,这结果确实有点出乎意料啊。(反思中:这是怎么进我购物车的)
△3号样品取样图
  (PS:需要说明一下,在取样过程中,我们发现,3号样品富安娜的枕芯不是一体注塑成型的,而是采用碎料包捆而成,样品中有纯的天然乳胶碎料,也有丁苯以及共混的,也就是说,3号样品存在样品不均的情况。)
------------------------------------- 分割线 -------------------------------------
  看完上面的结果,估计有小伙伴要提问了:天然乳胶含量高或是低对枕头有什么影响?三款产品检测出的丁苯橡胶又是何物?且见本回分解。
▶ 01天然乳胶含量多和少有什么影响
  影响1:好不好用,天然乳胶含量是关键
  乳胶枕之所以受欢迎是因为它弹性高、透气足、抗菌防螨的特性,而这些特性,主要归功于天然乳胶的固有属性(当然制作工艺也重要)。天然乳胶含量低,那么对应产品的相关功能和体验自然同纯天然乳胶产品有所差异。
  特别是抗菌防螨功能,天然乳胶自身含有的橡树蛋白使乳胶枕有天然的防螨抗菌功能,而合成乳胶想要达到这种效果,则需要另外添加除螨除菌剂,对于亲肤的枕头产品,这些一般是不建议添加的。
  影响2:含量少则需添加合成乳胶,风险难把控
  天然乳胶含量不足,就只能通过合成乳胶来填补了,专家表示这次检测出的3款天然乳胶含量较低的乳胶枕都添加了合成乳胶。
▶华测检测中心材料实验室测试工程师 林东杰
  如林工所说,合成乳胶经过化学合成,化合过程涉及化学试剂的添加,这些试剂并非均能管控,也并非均是环保试剂,所以相较于纯天然乳胶产品,合成乳胶产品存在较多不确定因素,风险难把控。
▶ 02丁苯橡胶是何物
  送检的10款产品中,有三款检测出含有丁苯橡胶,丁苯橡胶就是前面提到的合成橡胶,它的一些使用特性与天然乳胶很接近。而关于丁苯橡胶,林工也表示,它虽然有刺鼻气味,但本身是没啥危害的,所以看官们先不要着急哈。
  只是,合成丁苯橡胶的原料-苯乙烯有低毒性,IARC评价它为可疑致癌物,所以,添加了丁苯橡胶的乳胶枕,其可靠性很大程度取决于丁苯橡胶原料来源的可靠性,若丁苯橡胶中有苯乙烯残留,则可能会持续对人体健康产生不良影响。
  相比于天然乳胶,丁苯橡胶的成本会低很多,所以,尽管在我们眼中合成乳胶产品不如纯天然乳胶产品吃香,但为了降低成本,还是会有商家采用天然+合成的原料生产乳胶枕。
▶ 03天然乳胶含量低是否意味着不合格
  说了这么多,那天然乳胶含量低、添加了丁苯橡胶,是否意味着产品不合格?
  答案是否定的!尽管有些产品的天然乳胶含量不高,但也不算不合规矩,因为目前国内并没有关于乳胶枕乳胶含量的相关要求。所以,乳胶枕中天然乳胶含量要加多还是加少,就全看商家和厂家的良心了。
▶ 04最容易忽悠人的标称问题
  前面也说了,国家并没有规定乳胶枕中天然乳胶的含量要求,所以基本也很少出现虚标的情况,10款产品中,除了2号样品丁苯橡胶标称有出入,3号样品没有标明乳胶含量,9号样品标称模棱两可外,其他产品也都算如实标明了乳胶含量。
  毕竟,与其冒着虚标的风险,还不如老老实实告诉你真实乳胶含量情况,介意勿拍,拍了不满意也不能怪我,反正具体含量国标也没要求。所以,对于乳胶含量要求高的消费者,在选购时就要睁大眼睛多关注下这些信息了,若是信息不明,想必就要再考量考量了。
三、检测项目2:甲醛+pH
  甲醛的危害不用我说,想必大家也都知道,而枕头作为亲肤性产品,过酸或过碱都容易对皮肤造成伤害,所以甲醛与pH这两个指标,还是很有必要让实验室筛查一番的。在本次横评中,甲醛和pH的检测我们采用的是内外枕套混测的方式。
  令人欣慰的是,10款产品都没有出现超标的情况,毕竟,国内对于纺织品的相关标准和检测技术都很完善,所以一般产品在这方面还是很让人放心的。从这也可以映射出一个问题,一个标准的制定,对于产品的发展和进步确实有着巨大的推动作用。(我不是,我没有,不要乱说,我没有暗示相关部门尽快出台乳胶枕的相关标准)
四、自主体验
▶ 枕头好不好用,试过才知道
  一款乳胶枕好不好用,值不值得买,除了考察硬件外,还要看实际体验效果,所以我们请10位小伙伴,从容易影响实际使用体验的气味、弹性以及上头试睡效果3方面进行体验测试。
  *因富安娜样品是采用碎料包捆而成的,拆开枕套后内部枕芯无法成型,而孚日家纺样品为儿童乳胶枕,故这两个样品不参与真人体验环节。
  评分方法:
  气味:直接凑近进行气味感受,若无刺鼻或难闻气味则+1分,若有难闻气味则不加分
  弹性:用手按压感受枕芯的回弹,弹性足够+1分,回弹效果不佳则不加分
  试睡:通过上头试睡,感受乳胶枕的松软度、对头部的支撑度、与颈椎曲度的贴合度等,舒适则+1分,不舒适则不加分
  结果如下:
  综合气味、弹性、试睡效果3方面,最受小伙伴欢迎的TOP3的产品分别为:5号样品(20分)、9号样品(14分)、10号样品(12分)。
  当然,每个人的喜好不同,对枕头的要求也不一,枕头舒适度因人而异,所以以上结果仅供参考,实际上头效果建议还是要以亲身体验为主。
五、总结推荐
▶ 终于可以放心整理购物车了
  虽然颇费了一番功夫,但好在最终我们还是找到了几款不错的产品:
  ▶多喜爱伊莎贝拉按摩乳胶枕,天然乳胶含量与实际体验效果双优,妥妥的top1。
  ▶梦洁家纺畅想UU枕,本次横评产品中天然乳胶含量最高,实际体验效果也算不错,综合得分top2。
  ▶水星家纺智妍X型乳胶枕,本次横评产品中天然乳胶含量排名第三,实际体验效果也算不错,综合得分top3。
总结
在睡觉这件事上,还是需要长点心的,通过这次横评,我们也能看到,虽然乳胶枕在国内已经大热了几年,但这其中的水还是蛮深的,产品间也存在明显差异。希望这次横评,能帮各位小伙伴,特别是996的朋友们选到心仪的乳胶枕,然后睡个好觉,活力满满继续搬砖。
