水泥选购时要注意什么 水泥质量如何鉴别
pchouseLing 2019-9-26 10:04:18
  水泥也是室内装修、建筑物建造必备的材料,有了水泥才能够进行施工,需要购买水泥也要买合适的,那水泥选购时要注意什么?在购买水泥的时候也需要进行鉴别,看看水泥的质量到底怎么样,那么,水泥质量如何鉴别?
水泥选购时要注意什么 水泥质量如何鉴别
  一、水泥选购时要注意什么
  1、水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工水泥名称,注册商标,厂名称,生产许可证编号,品种(包括品种代号),标号,包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识,硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。
  2、用手指捻水泥粉,感到有少许砂、细、粉的感觉,表明水泥细度正常。
  3、观察色泽是深灰色或深绿色,色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过多)的水泥强度是比较低的。
  4、无受潮结块现象。一定要看清水泥的生产日期,水泥也是有使用日期的。超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%-20%,六个月后降低15%-30%,一年后降低25%-40%。优质水泥,6小时以上能够凝固。超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。
  5、要正确地选用水泥标号和调配水泥沙子的混合比例。水泥的比例大,瓷砖的黏结力强,能将红砖很快就粘结牢固但水泥混合比例高,水泥沙浆的膨胀系数大,容易在铺贴后将砖挤裂。建议的比例,墙砖为1:3.地砖为:1:2--3.水泥的水泥标号为325号水泥。
  6、使用水泥一定要注意标号,标号表明水泥的强度。普通水泥又有75、325、425、525、625、725R等几种。标号越大,抗压、抗拉强度越好。室内装修水泥一般选用25号即可,但家装贴墙砖和地砖的水泥最好不要超过425标号,标号越高水泥的膨胀性越大,容易造成地砖空鼓和墙砖撕裂或直接掉下来。
  7、水泥超过出厂期3个月就不能用了,品牌不同水泥标号也不能够乱用。
  二、水泥质量如何鉴别
  首先,看外包装。现在的水泥都是采用防潮性能好不易破损的复膜编织袋包装,而我们要看的就是是否对注册商标、产地、生产许可证编号、执行标准、包装日期、袋装净重等信息个标识清楚,正规的厂家都会标有这些内容,但劣质的则往往会内容不详,买的时候要认真去观察。
  其次,看水泥的颜色。一般来讲,水泥的正常颜色应是灰白色,如果颜色过深或者是有其他的色彩,那极有可能是生产过程中掺入了其它杂质,在这时候就不建议买了。
  然后,问泥的来源。主要是询问水泥真正的生产厂家,即看其“出身”。因为如今的建材市场上不排斥有不良厂家的存在,而他们往往会为了谋取私利在产品上做手脚,从而来欺骗消费者,所以这就需要我们在挑选的时候要对其“出身”做详细的了解,也可以利于自己选择。
  最后,水泥也是有保质期,但并不是说时间越久就越好。一般而言,如果超过出厂日期30天,那水泥的强度会逐渐下降,从而影响正常使用。不过真正优质的水泥,用手指去捻一下会有细腻颗粒感则是质量好的;反之,劣质的水泥会有粗糙感,最好是不买了。
  水泥选购时要注意什么?买水泥主要是从品牌、质量、价格等等方面来进行确定,最好是能够买高质量的水泥这样才能比较好用。水泥质量如何鉴别?鉴别水泥质量是很关键的,如果不懂得鉴别可以买价格稍微高一些的水泥,就能保证质量。
