住宅进户门的尺寸是多少
pchousePChouse 2022-4-14 17:27:16
住宅进户门的尺寸是多少
  商品房的入户尺寸通常为1200mm×2000mm;农村带院落的入户门,双开尺寸一般是1.5m或1.8m;别墅入户门尺寸通常为1.2m×2.5m、1.5m×3m。具体如下:
  1、通常普通住宅的入户门尺寸会大于室内门,普通商品房的入户门通常是子母门,尺寸为1200mm×2000mm。如果是单元门,宽度应不小于2000mm,高度不小于2200mm。
  2、如果是农村带院落的入户门,双开尺寸一般是1.5m或1.8m。如果市场上难以买到需要的进户门尺寸,可以选择定制尺寸。
  3、一般别墅会有两个大门,一个是庭院大门,一个是入户门。庭院大门的宽度一般在2.5米左右,至少可以供车辆进出。有些庭院面积大的,别墅大门宽度能到3~4米。别墅入户门目前有两种最常用的尺寸,1.2m×2.5m、1.5m×3m。
