墙面涂刷油漆施工也有与温度有关,太低或者太高都不好。那气温多少度不影响墙漆涂刷?PChouse带大家一起了解下吧。
墙漆涂刷室内气温不能低于5摄氏度。
冬季雨天温度低,空气湿度大,应尽量避免雨天运输装修材料和涂料施涂。温度在0℃以下是不适合装修的,常用的混色涂料施工时的环境温度应在0℃以上,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。因此,冬季时装修施工要保证室内气温至少不低于5℃。尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
墙漆涂刷的温度一般5度以上都可以刷墙的,低于5度不建议施工,最好是在晴天施工好。
