冬天装修墙漆容易开裂吗
pchousePChouse 2022-4-07 15:17:50
【1】冬天装修墙漆容易开裂吗
  房子装修也要讲究时间以及气候的,一般很多人不建议在冬天装修,因为施工质量受到影响。那冬天装修墙漆容易开裂吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,冬天装修墙漆是否容易开裂,主要是看温度。由于冬天装修温度太低的话真的会影响墙漆的效果,所以不太建议冬天刷墙漆。虽然有些墙漆说明书上标明温度5摄氏度以上都可以刷,但实际上只要室温低于10摄氏度,墙漆刷上去之后就会开裂了。
  在刷墙漆之前,首先要做好基层处理。另外,刮腻子的时候由于室内空气相对比较干燥,第一遍腻子中的水很容易流失。所以,第一遍不能刮得太后,并且要等它完全干透才能刮第二遍。
  墙漆买回来后要放在温度比较高的地方,阳台飘窗、背阴的房间温度比较低,墙漆放在这里很容易被冻坏。同时,刷墙漆最好在上午10点到5点之间,这段时间温度比较高。
