装修中如何判断防水是否做好
pchousePChouse 2022-4-17 14:49:27
【1】装修中如何判断防水是否做好
  房子装修时,卫生间防水工程是很多人比较关心的问题,担心防水不过关。那装修中如何判断防水是否做好?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,要做的就是闭水试验,它的作用就是要验证防水层的防水功能是否正常,由此可以判断出防水做好了没有。检查防水是否做好主要通过做闭水试验来验证。
  其次,在防水施工完毕之后,进行蓄水试验。可以将卫生间或阳台等地方所有的下水口堵住,口处砌一道大约200mm高的挡水坎,然后灌入大约20mm~30mm深的水。需要注意的是,蓄水时间不能少于24小时,并要检查地面有无渗漏的情况。
  最后,若发现漏水情况,应立即停止蓄水试验,重新进行防水层完善处理,处理合格后再进行蓄水试验。为此,装修中,防水这步骤是很关键的,必须要谨慎做好。
