镜柜一般安装在卫生间,镜柜如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
一、安装镜柜流程
1、首先测量浴室镜柜背后的螺丝孔距离。
2、用水平尺在墙上测量,标记号打孔位置。
3、用10MM钻头,在标好的位置钻孔。
4、把膨胀胶粒打入刚才钻好的孔里面。
5、螺丝上套入装饰盖的内盖,再用“十”字螺丝刀把螺丝拧上,最后盖上装饰盖,安装工作完成!
二、安装镜柜的注意事项
1、镜柜不要选择太厚的。因为有人说镜柜容易碰到头,因此,大家在选择的时候,可以选择薄一点的,可以是在15-20公分左右,一个杯子的厚度。
2、如果觉得镜柜开合不方便,也可以选择带有开放式置物架的镜柜,这样,可以将常用物品放在开放式置物架上,不常用的则可以放进镜柜里。
3、可隐藏镜子。有些人可能比较关注风水,要求镜子不能对卫生间门,但是卫生间布置就是镜子正对门,这种情况则可以选择镜子隐藏在柜体内的镜柜!
4、注意灯光照明。在安装镜柜之前,要考虑好镜柜上的镜子与人脸的距离,卫生间照明问题,要确保镜柜的镜子能将人清晰的照出来!
2022-4-01 18:35:58
