壁挂炉地暖水温不宜超过多少度
pchousePChouse 2022-4-08 16:42:51
【1】壁挂炉地暖水温不宜超过多少度
  壁挂炉地暖水温是有限制的,壁挂炉地暖水温不宜超过多少度?今日就由PChouse为你一一解答。
  根据《地面辐射供暖技术规程》3.1.1条规定,低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。一般地暖50-60℃,散热器略高一些,为70℃左右,这样设定室内温度基本能达到20℃左右。
  燃气采暖壁挂炉是按照高温供水,低温回水的大温差(20℃)小流量的工况设计的,欧洲燃气采暖壁挂炉的标准工况一般为供水80℃,回水60℃,而低温热水地板辐射采暖则需要大流量、小温差来运行,壁挂炉地暖水温不宜超过60℃。
  冬季壁挂炉取暖室内温度设定为20℃的时候是最合适的。其中如果按照标准设定的话冬季取暖温度标准是16℃与26℃之间,采取个中间值和人们感觉最舒适的温度就是20℃。
