水龙头滑丝主要是螺丝中间有缝隙。以下方法可解决,直接请维修师傅换一个新的水龙头;在螺丝处垫上一些软的东西,如废布;把水龙头拆掉,用新的生料带缠在螺口上,再把水龙头装回就可以了。具体内容如下:
1、水龙头滑丝间接就导致水龙头关不严漏水,性子急的人或是想从根本上解决问题的就可以直接请维修师傅换一个新的水龙头。这样确实比较省事、方便,但是需要花费一点钱。
2、如果你不想花费钱,觉得自己动手捯饬一下应该可以搞定的话,也是可以的。水龙头滑丝(滑牙)无非是螺丝中间有缝隙,只要想办法填补中间的缝隙就可以了。你可以在螺丝处垫上一些软的东西就行了,像五金店里的螺丝软垫或是家里柔软的废布都可以。但是这只能管一段时间,最好还是换一个新的。
3、还有一种和第二种自己动手类似,首先先把家里的总水闸关闭,这是维修水龙头的必要前提,然后把水龙头慢慢旋松拿下来,将买好的生料带缠在螺口上(需要多缠几层),最后再把旋松拿下来的水龙头重新装回去拧紧就可以了。
2022-4-08 18:43:19
