安装镜柜需要注意安装高度,镜柜安装高度怎么确定?今日就由PChouse为你一一解答。
卫生间镜柜的安装高度没有统一的高度。但一般来说,为了避免碰头,需要根据家里人的身高来进行确定,一般浴室柜的安装尺寸是柜子表面离地面的距离是80~85cm,而镜柜一般安装在主柜中间位置,两边各缩进50~100mm,镜柜最低点在130cm左右比较合适,高度250cm左右。
另外,因为镜柜前面直接是镜子,而考虑到镜子的成像效果,那么在安装镜柜的时候就需要安装在尽量让人脸位于镜子中间的位置;如果家人之间的身高差距比较大,那么就可以根据实际情况进行具体的调整,保证最佳的使用效果就好。
镜柜高度不是固定的,还是需要综合安装的空间区域以及使用过的便利性等来进行决定,只要合适就是其最佳安装高度。
