洗衣机不进水时,应该检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏;还可能出现的故障是进水不停。这种情况一般是水位压力开关损坏造成;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻。原因具体如下:
1、洗衣机不进水时,应该检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏。当确认两者完好后,可以用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。 用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。
2、洗衣机还可能出现的故障是,进水不停。洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。这种情况一般都是水位压力开关损坏造成的,可用吹气加压法来判断。
3、拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。经过检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除,洗衣机的问题得到解决。
2022-4-17 16:22:32
