地线在防漏电方面起着重要作用,空调插座必须接地线吗?今日就由PChouse为你一一解答。
空调插座不一定要接地线,但一般的电线进线都是有地线,在敷设插座电源线的时候,把零线、火线、接地线一起放过去就可以了。如果进线没有地线,需要自己引一条地线出来:条件运许的话,可以自己在室外打一条地极,然后引线到电箱,或者找到建筑物的主钢筋,也可以从主筋上引线作为地线。
提醒注意的是:可能接触到地线的地方一定要做好绝缘。电源线路入户一般会有三根线,火线、零线、接地线,三孔插座中间就是接接地线的。一般的家用电器(三孔电源插头的中间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时,漏电流会经地线导走,在保护人员及设备安全的同时,因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流。
2022-3-31 16:35:05
