暖气片在使用过程中会出现漏水的故障,铸铁暖气片漏水怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
1、从阀门到暖气片接口处称为安装部分,在这区间产生漏水情况多数是安装部件由于热胀冷缩产生松动漏水,这时要关闭阀门,用扳手把漏水接口处紧固一下就可以了。然后请专业人员来进行维修。
2、如果是暖气片本身漏水,要先关闭进回水阀门,用盆接住漏水点,这种情况下一定要直接更换,这是无法修补的,用一组新的同等型号的暖气片进行更换,漏水片厂家做废处理。
3、如果是管道系统漏水,管道系统也就是在阀门之前部位漏水,这要家中留人接水,并尽快通知物业上门处理。一般来讲铸铁暖气片漏水咱们首先要做的就是关闭阀门防止水的流失,然后请专业人员维修。
4、 每年停止供暖后,暖气片中的水会被抽干,一些被泥沙封住的裂缝露出来,重新注水时出现渗漏,如果是小的缝隙可以选择填补焊接,但是必要时还是要更换暖气片,避免更大的漏洞产生。
2022-4-08 17:37:57
