贴瓷砖时不可避免地总有一些水泥残留,那怎么处理残留在瓷砖缝中的水泥,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
可以在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝。瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,而牙膏则有很强的清洁作用,因此用牙刷和牙膏是清除水泥很好的工具。牙膏的量可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。用刷子刷瓷砖缝隙时,要顺着瓷砖接缝的方向刷,这样才能把油污刷干净。
另外,瓷砖缝隙的水泥还可以用草酸(瓷砖清洁剂)清洗。草酸不仅可以去除瓷砖的污渍,且黏在瓷砖表面顽固的水泥等污渍也可以清除的干干净净。但是注意要用稀释后的草酸擦洗,以免草酸浓度高而损坏瓷砖。需要注意的是,在使用草酸清洗瓷砖时,双手一定要戴橡胶手套,以免受伤。
2022-4-17 15:58:44
